Originalmente inviato da Luka95 a parte che il mio revo col motore ha dato sempre problemi, io ho notato che d'estate scaldava parecchio, per cui per ora usa la 16%, ma quando sai carburare una la 20% d'estate se ti ritrovi col motore a 130°...usi la 20% e ingrassi la carburazione e il motore si raffredda di + (molti saranno contrari a ciò ma io in questo modo ho risolto il problema del surriscaldamento in 2 motori) |
Personalmente vado con la 16% sia d'estate che d'inverno, può darsi che il tuo motore ha dei problemi particolari e devi cambiare percentuali di nitro in base alle stagioni.
