Perchè parlate di ecursioni massime (+10/-10 ecc.) Quelle non variano da un ely all'alro? Secondo me le impostazioni di cui parlate non hanno una legge fisico-matematica ben precisa ma vanno regolate da persona a persona a seconda delle preferenze-esigenze di ogniuno! La curva passo secondo me può essere regolata in modi diversi per fini diversi! In "NORMAL" la si può regolare lineare, la si può regolare per lanciare il rotore per inserire l'idle-up a terra (come faccio io) o per affrontare del vento quindi punto 50%(0 gradi) addirittura poco oltre la metà cosa dello stick per avere ancora motore nel caso il vento tira ad alzare troppo l'hely ma in questo caso nulla lavora bene come l'idle up dove giocando di esponenziali e motore si può rendere l'hely docile o aggressivo come e quando si vuole!!
Giusto????
