Originalmente inviato da maverick4you Contaci... ma dopo il collaudo!
A tal proposito questa sera stavo verificando il CG, la casa lo da a 98mm dal be, con una batterila da 2200 160gr il modello risulta cabratissimo....
La batteria e' tutta avanti, dietro il parafiamma.... non oso pensare quanto peso dovro' aggiungere per bilanciare il modello
@Bidibonvi: tutto ok sul tuo? hai dovuto aggiungere peso? il tuo motore quanto pesa?
ciao |
i servi sono previsti i coda? magari puoi spostarli in fuso e recuperare un po
cmq se proprio devi aggiungere peso tanto vale avere qualche mah in più
