Vecchio 21 febbraio 09, 21:40   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da giammy2290 Visualizza messaggio
salve a tutti...arrivo subito al dunque
allora ho costruito un pacco batteria per il mio asg con 7 elementi ni-mh 1.2volt 2300mah ciascuno...le ho saldate tra di loro con una saldatrice a stagno attraverso le loro linguette..poi ho comprato un caricatore da 200mah (riesce a caricare fino a un massimo di 10 elementi a botta) però non carica una cippa
sapreste spiegarmi il perchè
grazie
gianmarco
Scusa la precisazione.
Per dire le cose in modo migliore, direi che hai saldato con un saldatore a stagno e non con una saldatrice.
Dopo la saldatura, hai controllato la tensione totale delle celle se corrisponde al valore di circa 1,2 per il numero degli elementi ?
Dal caricabatterie esce una tensione di 4-5 Volt superiore ai 8,4 Volt ?
Metti un tester come amperometro in serie tra CB e batteria e vedi se scorre una corrente di carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
