Si il LD1117 è lo stesso componente, si tratta di un regolatore low dropout da 5V, più o meno la stessa cosa di un 7805 ma con caratteristiche migliori.
Confermo quanto detto da Anfarol, il problema non è la tensione in ingresso che rientra nei massimi previsti ma la potenza dissipata.
Presupponendo un assorbimento medio di 500mA (il massimo ammesso dall'Ic è 800mA) a 8.4 volt l'IC deve dissipare solo (8.4-5) V * 0.5 A= 3.4*0.5= 1.7 W
Se alimentiamo con 3 Lipo la tensione nominale sale a 11.1 V pertanto la potenza da dissipare è (11.1 - 5) * 0.5 = 6.5 * 0.5 = 3.25 W, praticamente quasi il doppio di prima.
Ora guardiamo la caretteristica termica dell'IC in aria e scopriamo che per il case SOT223 è di 15C°/W (Ta 20°) pertanto con 1.7W il nostro IC arriva a 15*1.7 =25.5C°, però tenuto conto che ora è estate è la Ta è di 30° e che il regolatore lavora con poca aria (no ventola) dobbiamo moltiplicare tale valore per 2 pertanto la temperatura finale è di 51°.
Con 3.25W la temperatura sale fino a 15*3.25 * 2 = 97.5°, secondo il data sheet la temperature limite è di 125° poi entra in funzione la protezione termica.
In teoria siamo ancora nei limiti però per stare sicuro aggiungi una piccola aletta di raffredamento sull'IC avendo cura di mettere la solita pasta termica che si usa per le ventole dei PC e dovresti stare tranquillo.
