visto che non ti serve un superalimentatore prendi una via di mezzo e fai il conto che anche se non succederà mai niente è sempre meglio non farli lavorare al limite della potenza,,,,
quindi se ti servono 5A di corrente comprati un buon alimentatore da 8\10A che rimane un investimento per il futuro....
come prezzo tieniti a una via di mezzo.....
un alimentatore da 300(per assurdo) vale quella cifra ma non ti serve a niente.
se ti comprerai un alimentatore con tensione variabile il costo si alzerà di parecchio.
il tuo amico elettricista non ha tutti i torti a dirti di usare una batteria della macchina perchè è una fonte di corrente continua diciamo "pura".
la corrente continua in uscita da un alimentatore viene "estratta" e raddrizzata dalla corrente di casa che è alternata di forma sinusoidale tensione 230V e con frequenza 50Hz.
se un alimentatore ha dei circuiti di raddrizzamento scarsi questi 50Hz possono sovrapporsi all'uscita di 12V e creare dei disturbi molto fastidiosi.
questa è una delle caratteristiche che distiguono la bontà di un alimentatore.
eviterei le cinesate da 30 che soffrono parecchio di questa malattia e si cuociono in fretta.
magari se ha la protezione contro i corto circuiti è una sicurezza in più
saluti
Blade CX2
dx7
