Discussione: ricarica batteria
Vecchio 21 febbraio 09, 18:48   #2 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da Raudo Visualizza messaggio
ciao a tutti.Quanti mh mi consigliate per caricare una batteria da 6 volt e 1100mah?
per un tempo abbastanza veloce...
dipende innanzitutto dal tipo di batterie, quelle più diffuse sono NiMh (nichel-metalidrido), per questo tipo di pacchi batteria gli esperti di elettronica consigliano sempre di stare sotto il decimo di capacità delle batterie.. ad esempio per 1100mah dovresti stare sotto i 110mah...
ma se vuoi puoi fare come vuoi, solo le batterie dureranno un pochino di meno...
la formula per il calcolo delle ore è questa:
(CAPACITA' BATTERIE x 1,4) / CORRENTE DI RICARICA
ad esempio le mie batterie da 1600mAh le carico a 120mAh e impiego:
(1600 x 1,4) / 120 = 18,67 ore che poi sarebbero 18 ore e 40 minuti circa..
se ad esempio voglio fare di fretta potrei caricare a 400mAh e allora diventano:
(1600 x 1,4) / 400 = 5,6 ore che poi sarebbero 5 ore e 36 minuti circa..
è possibile (solo per alcune batterie) fare la cosiddetta "carica ultrarapida" a 1000mAh e così il tempo diventerebbe:
(1600 x 1,4) / 1000 = 2,24 ore che poi sarebbero 2 ore e 14 minuti circa..
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
