Vecchio 21 febbraio 09, 17:37   #17 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da MaxShot Visualizza messaggio
il motore di coda non gira perchè l'ho trimmato tutta da un lato, e col "gas" facevo in modo di farlo stare fermo (come dire... lo tenevo tutto a destra (od a sinistra, non ricordo) come quando vuoi far ruotare l'elicottero) facendo così riesco a dare gas al rotore tenendo fermo il motorino di coda.
La controcoppia non è un problema, perchè la "vinco" io, tenendo fermo l'eli con la mano
Ce l'hai sicuramente trimmata tutta a destra la coda.
E, di conseguenza, da quello che hai scritto, mi pare di capire che il tuo motorino di coda è agli sgoccioli, dunque è ora di sostituirlo
Questo forse non c'entra nulla con le vibrazioni, però è giusto per farti capire che è da cambiare.
Quindi:
Cambia motore coda.
Ricontrolla tutta la testa e il serraggio delle viti.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
