Originalmente inviato da joefly Ciao...Domanda?
nel video noto che non gira il motore di coda!!!!
Perche?
è normale che vibra ,perchè tenendolo in mano mentre gira l'eli tende a ruotare ,non essendoci la controcoppia ..
sistema la coda ..poi sicuramente può essere l'albero storto ,ma dubito perchè io c'è l'ho ,di botte ne ha prese ,ma l'albero non l'ho mai cambiato ..ciao |
il motore di coda non gira perchè l'ho trimmato tutta da un lato, e col "gas" facevo in modo di farlo stare fermo (come dire... lo tenevo tutto a destra (od a sinistra, non ricordo) come quando vuoi far ruotare l'elicottero) facendo così riesco a dare gas al rotore tenendo fermo il motorino di coda.
La controcoppia non è un problema, perchè la "vinco" io, tenendo fermo l'eli con la mano
