Vecchio 21 febbraio 09, 12:58   #872 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da justy Visualizza messaggio
i miei valori sono completamente diversi, lo swash sul 1° e il 2° canale sono a +70 mentre il 6° canale è a -50, sul reverse ho 2° e 6° canale invertiti, in questo modo risponde bene a tutti i comandi, se dovessi mettere il 6° canale in positivo mi si inverte l'elevatore e di conseguenza agendo sul reverse del 6° canale si intrippa tutto il rotore...quindi questi valori per me devono esser per forza d'obbligo, piloto solo con i pollici e quindi gli esponenziali li ho dovuti abbassare tutti a -100
devo provarlo ora è uscito il problema maggiore, il motore, parte a scatti, a fatica, se muovo lo stick velocemente non parte proprio, fa tre o quattro scatti forzati e si blocca..sia regolatore che brushless scottano...non so che dire bhooo..sono nuovi di negozio, apparentemente non c'è nulla che faccia attrito, cinghia ne lenta e ne dura, motore regolato fisicamente bene rispetto alla corona del rotore
Il fatto che scottano motore e regolatore mi da da pensare.
Comunque fai una prova stupida:
Stacca le pale (per non farti male) e poi con molta cautela (sempre per non farti male, è anche consigliabile togliere anche i palini di coda) dai gas a motore inserito (dolcemente) e muovi i cavi del motore e vedi se riparte.
A me è successo con il motore Xtreme che avesse una saldatura fatta male alla base del motore e non faceva bene contatto.
Claudio 63
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
