Originalmente inviato da crieva Scusate ma volevo tornare sull'argomento esc in fiamme.
Ieri riflettevo e' sono arrivato ad una conclusione....
Un motore richiede ampere fino (credo) ad un picco massimo.
Ipotiziamo che il motore richieda 40 ampere a max....l'esc in dotazione insieme al motore dovrebbe supportarli.....ora se il motore sforza al massimo richiede sempre 40 ampere e l'esc glieli fornisce. Se il motore viene messo sotto torchio per x minuti al massimo dovrebbe entrare in protezione qualche circuito o bollire il motore ... no? Quindi l'incendio dell'esc forse e' stato causato da qualcosa che non centra nulla con il motore che in origine spinge una macchina che pesa 1 terzo della mia. Se metti il motore di una 500 su una mercedes al massimo vai piano o se lo metti su una salita lo puoi cuocere....ma l'elettronica che centra ?
Saluti, Cristiano |
a meno che siano state le poste...
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
eppure l'avevo imballato bene!
