Originalmente inviato da tonnuns E' da poco che mi cimento nella costruzione di modelli, per ora ho fatto un Extra e un Biplano, solo che li ho costruiti in depron perchè a dire il vero non ho alcuna esperienza della costruzione in balsa.
Fin'ora il mio "laboratorio" era una stanzetta in soffitta ma ora mi sto organizzando in garage, ho intenzione di farmi un bel bancone con tutti gli attrezzi appesi al muro, una buona illuminazione e possibilmente una stufetta , e per battezzare il nuovo laboratorio vorrei cimentarmi nella costruzione di un bel modello in balsa solo che non ho la minima idea di come si lavori questo materiale, ci sarebbe un manualetto dove spiega le tecniche principali da utilizzare per la costruzione delle varie parti del modello? Tipo come si fa a piegare la balsa senza romperla? Come si fa la copertura della fusoliera? Come si stucca e quale è lo stucco adatto? Come conviene verniciarla? Qualche segreto o buon consiglio?
Grazie a tutti |
E' legno!!! leggero, tenero ma legno... spessori piccoli li tagli con il cutter, per spessori un pochino più consistenti direi oltre ì 4 o 5mm ti consiglierei un seghetto per le parti curve e i tagli perpendicolari alla vena del balsa e poi tampone di carta vetrata e un trapano per fare i fori.... non teme di squagliarsi con colle inadatte (la incolli praticamente con tutto) e poi dipende come la vuoi rifinire... puoi stuccare dare il fondo e venricare, puoi creare un fondo con la carta e verniciare, puoi coprire di carta e non verniciare, puoi usare il termorestringente... ma in genere bastano davvero poche cose per lavorare con la balsa.
