Originalmente inviato da filovti Allegato 96160
questo e` il meglio che sono riuscito a fare.. l'ho ingrandito ma ho dovuto abbassare la risoluzione so no era troppo pesante!  |
Così si legge abbastanza.
Per BR, ballast ratio si intende il rapporto:
peso totale/peso bulbo
oppure il rapporto tra
(peso totale - peso bulbo)/ peso bulbo
O che altro?
Hai già fatto simulazioni che pesi-lunghezze-superfici veliche ti vengono fuori in modo plausibile?
Fino a forza 6 è tantino... puoi usare diversi giochi di vele in caso di necessità? ho paura di no perchè sballano il conto del rating: questo è un problemino
p.s consiglio tecnico per allegati
se devi allegare dei file la cosa più semplice è fare uno zip del (o dei) file immagine e agganciare quello come allegato. Può essere anche grande
