il problema non è la tensione + alta di per sè, ma il fatto che con tensione maggiore, aumenta moltissimo la potenza dissipabile.
Quindi non corri il rischio di bruciature fredde, ma per surriscaldamento.
Suppongo che piloti 3 microservi e in tal caso, 3 litio, con 3 servi, potrebbe anche andare se ben ventilato, ma non l'ho sperimentato.
Occorre anche vedere quanto i servi conumano e soprattutto quanto lavorano.... (quello di coda, probabilmente in conitnuo).
Il rischio è però elevato eprchè normalmente, difficilmente si bruciano quei regolatori perchè hanno una protezione termica che sostanzialmente taglia brutalemente e senza preavviso tensione. In tal caso, perderesti completamente il controllo del modello e quando recuperi "i resti", tutto sembrerà funzionare (perchè nel frattempo si è già raffreddato quel tanto che batsa per recuperare il funzionamento.
Ciao!
__________________ |
