Vecchio 20 febbraio 09, 18:32   #7 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Ieri ho combinato un pasticcio, per mettere una girante con 6 pale invece che 3( su un motore con pochi Kv secondo me) mi sono ritrovato la ventola che vibrava, vado per toglierla per provare a bilanciarla ed ecco la fregatura, si è andata a bloccare sul mozzo.
Preso dall'ira (era l'unica soluzione) ho rotto tutto.
Trovandomi in mano un motore che avrei potuto usare su un modello con elica nel cu... decido di metterlo da parte ed usare un motore più piccolo cinese con più Kv ma molto più piccolo e meno potente,pagato molto meno, volevo sfruttarlo e bruciarlo in volo ma non vederlo invecchiare fero.Inoltre in questo modo potevo rimontare la vecchia girante a 3 pale, dato che la 6 era nella spazzatura.
L'ho provato comunque con 4 celle ed ecco la sorpresa, il motorino da neanche 60 grammi è riuscito a sopportare 450W di potenza e quando ho misurato, forse aiutato anche da queste temperature invernali, la temperatura era inferiore a 45°, solitamente almeno arrivano a 70° dopo un simile trattamento, è davvero piccolo.... la cosa mi suonava strana.
Quindi penso.. forse renderà poco, vado a misurare e la spinta(con un'uscita di 59mm) è di 800 grammi a batteria carica...
L'ho pagato quattro soldi, dove starà la fregatura? mi sembra un sogno, può essere che è difettato? cioè nel seno che per sbaglio, come se fosse un difetto, è uscito meglio degli altri motori della stessa catena?
Pap ehem hycrypotes, non c'é mica nulla di strano se pensi che un edf da 90 grammi si ciuccia 700 watt, gli outrunner hanno coppia a sufficienza per riuscire a raggiungere giri elevati, ed il raffreddamento é buono.
La ventola sf montata sul firbird monta appunto un outrunner e riesce a sopportare 4 celle se non fa troppo caldo.
Insisto, gli outrunner sono il futuro anche sulle ventole, gli elicotteristi se ne sono già accorti peccato che non tutti i motori per ely possano essere alloggiati nelle ventole attuali..
