Ciao Muro, se vei nella sezione alianti, c'è un'intera discussione circa l'easy glider electric, sicuramente , come indicato nelle istruzioni, hai inserito la sfera di acciaio in coda. Tieni conto che inserendo la sfera devi compensare con circa 50 gr di piombo in punta, io non l'ho inserita e lo bilancio solo spostando il pacco batterie, tieni conto comunque che il CG è quello indicato e cioè 70 mm dal bordo di entrata in corrispondenza della fusoliera, per il resto se è tutto Ok basta lanciare il modello contro vento e lo vedrai salire da solo.
Ciao e buon divertimento.
Maurizio.-
