Vecchio 20 febbraio 09, 18:27   #3 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da filovti Visualizza messaggio
Ciao a tutti, vi scrivo dall'Inghilterra ma sono di genova, sono quassu` per fare l'universita` di yacht design. Sono sempre stato appassionato di modellismo (statico, dinamico..d ogni sorta) e sopratutto di vela, vi scrivo perche uno degli esami consiste nella progettazione e costruzione di un modello a vela secondo questa box rule:
La formula metrica e`: lunghezza media (lungh fuori tutto piu lungh galleggiamento /2)piu radice quadrata della sup vel per il rapporto zavorra elevato alla 1.5, tutto diviso 1.75 deve essere uguale a 65.
Tralasciando gli aspetti di design, sui quali sto lavorando, io avrei pensato di farla in fasciame di balsa (per il peso), con uno strato di fibra di vetro laminato con epoxy...
e qua iniziano i dubbi:
1)ho visto sul forum varie costruzioni di questo tipo, i miei dubbi maggiori sono sulle ordinate, ho visto che qualcuno le lascia su, mentre qualcun'altro le toglie tutte per poi rimetterne a suo piacimento. Cosa mi consigliereste?
2)quale grammatura sarebbe meglio per la fibra d vetro?
Ciao e benvenuto dall'Inghilterra
Non ho capito la formula, me la riscriveresti in termini matematici? Non riesco a capire che cosa venga fuori dal testo e le diemnsioni relative.
Poi non ci hai scritto che deve fare questa barca oltre a galleggiare: se deve stare tranquilla in acqua potrebbe essere anche solo di polistirolo sagomato e niente fibra. Se deve fare una regata in linea retta o reggere piu` vento possibile, o navigare solo in piscina o in mare il tutto cambia ancora.
Deve essere innovativa o copiare qualcosa?
Un sistema potrebbe essere di farla in fasciame di balsa da 3 mm medio con ordinate interne ogni 10 cm circa (che poi lasci dentro) e poi rivestirla esternamente con un tessuto in vetro da 80 e magari uno da 40 che carteggiando sparira` quasi del tutto. Questo per dimensioni fino a circa un metro e venti: con quel bulbo e quell'albero piccolini ne hai d'avanzo.
Pero` serve che lo scafo sia leggero? Suppongo di si, e allora il discorso cambia molto e allora converrebbe cambiare costruzione per fare qualcosa di molto piu` leggero tipo una monoscocca in fibra su anima di polistirolo a perdere: per 65 cm di barchetta si puo` fare uno scafo in circa 100 grammi di peso overall.
In attesa di tue news.
Ultima modifica di claudio v : 20 febbraio 09 alle ore 18:30
claudio v non รจ collegato   Rispondi citando
