Vecchio 20 febbraio 09, 18:24   #2 (permalink)  Top
grakula
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da filovti Visualizza messaggio
Ciao a tutti, vi scrivo dall'Inghilterra ma sono di genova, sono quassu` per fare l'universita` di yacht design. Sono sempre stato appassionato di modellismo (statico, dinamico..d ogni sorta) e sopratutto di vela, vi scrivo perche uno degli esami consiste nella progettazione e costruzione di un modello a vela secondo questa box rule:
1)no radiocomando
2)materiale e tecnica di costruzione liberi
3) il bulbo ci verra` dato dai prof e pesera` 1.4 kg
4)non piu di 1.45 m d'albero
5)coefficiente prismatico tra 0.52 e 0.57
6)centro di galleggiamento (lcb) tra 52% e 57%
7)pescaggio (da linea galleggiamento a estremita inferiore bulbo) 35 cm
La formula metrica e`: lunghezza media (lungh fuori tutto piu lungh galleggiamento /2)piu radice quadrata della sup vel per il rapporto zavorra elevato alla 1.5, tutto diviso 1.75 deve essere uguale a 65.
Tralasciando gli aspetti di design, sui quali sto lavorando, io avrei pensato di farla in fasciame di balsa (per il peso), con uno strato di fibra di vetro laminato con epoxy...
e qua iniziano i dubbi:
1)ho visto sul forum varie costruzioni di questo tipo, i miei dubbi maggiori sono sulle ordinate, ho visto che qualcuno le lascia su, mentre qualcun'altro le toglie tutte per poi rimetterne a suo piacimento. Cosa mi consigliereste?
2)quale grammatura sarebbe meglio per la fibra d vetro?
per adesso mi fermo qui, ho gia fatto un post chilometrico e vi chiedo scusa....
grazie in anticipo
Ciao e benvenuto.
Per la barca in balsa ti posso rimandare alla discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ue-splash.html
Li ho descritto la costruzione del Blue Splash in balsa con lo scheletro a perdere.
Per la copertura ho usato la fibra di vetro da 40gr e lo scafo è rigidissimo.
L'unico neo è che la balsa ha puppato parecchia resina e il peso del solo scafo è di 95 gr (considera che il barchettino è lungo 65 cm)
Per il momento non mi viene in mente altro, ma se ti posso aiutare fammelo sapere
P.S non guardare il primo tentativo che era venuto (la sola balsa) 31 gr, era troppo fine, l'ho dovuto rifare, non riuscivo a carteggiarlo (mi si è bucato)
Ultima modifica di grakula : 20 febbraio 09 alle ore 18:28
grakula non è collegato   Rispondi citando
