Originalmente inviato da didenry Ciao a tutti ho acquistato una marmitta pitts per un magnum 52, l'ho comprata in cina.E arrivata l'ho montata e per far stare tutto bene nella naca motore ho pensato di tagliarla di 1,5 cm.Il problema che il modello ora con questa marmitta non va in pressione quando aumento la potenza, mentre con la sua funziona benissimo.Mi chiedo ho fatto una cagata a tagliarla per la depressione, o fa schifo la marmitta in se? Ciao |
la domanda non è molto chiara.....prima parli di pressione e poi di depressione..........non ho capito se prima di tagliarla andava bene o no...........cosa intendi poi che "il modello non va in pressione"( !?!?! ) forse vuoi dire il motore.....significa che smagrisce ?
comunque puoi postare delle foto per capire meglio ?
