Originalmente inviato da matteo27 e che motorino è quando ce lo dici????
comunque può essere sopratutto se ben ventilato, ne ho uno da 400w e 40 grammi anche io! |
Non l'ho detto perchè mi sembra strano,pagato solo 12 euro circa e da 50 grammi... e con quella temperatura.
Ventilato forse un pochetto dato che ha i soliti fori sulla cassa, però è comunque dentro la ventola.
L'avevo da molto tempo, giusto per usarlo come riserva su qualche modello non oltre i 300W, ora però vedo che va bene anche con 4 celle e 450W max..
se non erro è il primo link, il secondo non credo....
Il tuo invece che motore è?
3800KV Outrunner Brushless Motors for Helicopters W/11T Pinion Type H2212/5 | HiModel 3600KV Outrunner Brushless Motor 3.17mm Shaft W/11T Pinion for 400-450 Class Helicopters HB2212 | HiModel
