Originalmente inviato da toio!! Se sei riuscito a carburarlo a dovere e il motore rende "come una belva" che bisogno hai di toccare il regolatore quando la stessa OS lo sconsiglia assolutamente? Quella perdita (lieve) di miscela in eccesso è normale (la finestrella esiste anche per questo).
Se il motore invece dovessi darti i problemi che ha dato a Poldo (e a me, ma dopo un uso prolungatissimo del motore e non è certo il tuo caso), allora puoi intervenire ma, se stiamo alle indicazioni fornite dalla stessa OS, senza smontare alcunchè e, semplicemente, mettendo a bagno (metilico) il regolatore e soffiando delicatamente dal nipple di ingresso miscela (con spillo del massimo molto aperto) |
Quindi mi stai confermando che è normale ...
