ho visto che vi sono delle notevoli differenze tra corrente nominale e massima nei vari caricatori.
Per esempio il power peak della robbe fornisce una corrente nominale di 5A con 14 A di assorbimento massimo.
Credo che per la selezione dell'alimentatore si debba considerare la massima in caso di utilizzo di un singolo caricatore.
Il dubbio nasce invece sulla possibilità di considerare una corrente inferiore a quella massima inserendo carichi dilazionati nel tempo su vari caricatori in parallelo.
Hmm faccio un esempio :
se ho 3 caricatori in parallelo sullo stesso alimentatore e inserisco il carico su ognuno di essi ogni circa 30 minuti la corrente massima sull'alimentatore è:
3 x corrente massima = 42 A
oppure
2 * corrente nominale + 1 * corrente massima = 2 x 5A+14A = 24 A
grazie
P.s. : se il caricabatterie ne è sprovvisto è consigliabile apporre in serie un fusibile pari alla corrente max+20%?
qualcuno ha mai provato il ripmax prodigy da 3 A?
