Originalmente inviato da Zotar Benvenuto Sonar,
controlla all'avvio del PC che la porta parallela sia settata in EPP mode.
normale
anche questo è normale
Hai programmato il PIC? Se usi un PIC 16F877 lo puoi anche programmare sulla scheda usando il PC, se hai installato un PIC16F877A allora devi usare un programmatore.
Un trucchetto per verificare se il PIC è stato programmato è verificare il timing con l'apposita funzione di GMFC. Se il timing va a 500 (a me va a 504) allora la scheda risponde e il PIC è programmato.
Prova a resettare tramite l'apposito pulsante.
ci sarebbe bisogno di sapere quale scheda hai costruito se la MM2001 classica o una delle innumerevoli versioni che ha "uppato" l'incredibile DanielXan.
L'emergenza motori è chiusa? DEVE essere chiusa altrimenti i motori non si muovono.
Ragazzi ho detto bene?
Facci sapere
ciao ciao
Francesco |
OK grazie tutti. questa sera riprovo e vi faccio sapere.
