Vecchio 20 febbraio 09, 10:23   #367 (permalink)  Top
ducas
L'avatar di ducas
Data registr.: 10-11-2007
Originalmente inviato da MaurettoBoy Visualizza messaggio
settimana scorsa mi sono arrivate 2 batterie da 2450 mah 3S Mistery prese su ebay, una è ok l'altra non si riese a bilanciare è come se fosse in corto!
ho contattato il venditore ma non mi ha più risposto!
è questo Negozio eBay - GPolice Team: Elicotteri RC, Flybarless E-Stabilizer, Batterie Li-Po
qualcuno ha acquistato da li?
MB
Ciao, io ho delle mistery 2800. Per esperienza ti dico che la lipo non è guasta, le mistery hanno solo un problema con il cavo di bilanciamento in quanto la batteria, non essendo rivestita con il termoretraibile rigido, lacia il cavo di bilanciamento esposto in maniera tale che le deboli saldature vengono sollecitate quindi si rompono ed il risultato è che il carichino te la vede con un voltaggio errato. Quindi per quanto riguarda quella ancora sana dovresti passare del nastro isolante robusto tutto attorno sulla parte superiore dela batterria lasciando fuoriuscire un po di cavo ed il connettore. In questa maniera le saldature non verranno sollecitate, per quanto riguarda quella guasta dovresti togliere il nastro di rivestimento della batteria e risaldare i contatti del cavo di bilanciamento facendo molta attenzione a non andare in corto, o altrimenti tira forte il cavo lo stacchi e non la bilanci e la batteria torna a funzionare.
Saluti
ducas non è collegato   Rispondi citando
