Originalmente inviato da pessottino |
FERMI !!!!!!!!
Ci stiamo perdendo ... la curva GAS deve essere piatta ... non la curva PASSO .... attenzione pessottino ... tu ti distrai e scrivi, qualcuno potrebbe farlo così il settaggio
x INQUISITORE
quello che volevo dire è che il rapporto percentuale passo NON E' LINEARE ... se a 0% ho -11, a 50% ho 0 ed a 100% ho +11 (settaggio meccanico corretto) per sapere quanto passo ho a 60% non posso fare 11/5= 2,2° ... non funziona perchè il servo "GIRA" e non trasla, e lo stesso fanno i vari leveraggi del rotore
... a 60% avrò un valore superiore a 2,2° ... per cui in realtà avrò che 10% fra 50 e 60 valgono 2,5° mentre 10% fra 90 e 100 varranno 2° ...
QUESTO DISCORSO non centra nulla con la qualità dei settaggi ... si parla di leggi cinematiche
