Originalmente inviato da Fabrizio872 Ciao, io ci avevo fatto solo qualche voletto breve causa maltempo ma qualche giorno fa in una bella giornata di sole con una brezza di tramontata e aria secchissima ho riprovato l' eli e anche a me ha dato qualche problema, prima un colpo secco con la coda poi un altro con spegnimento temporaneo del motore per circa mezzo secondo, sono atterrato e la sera ho collegato al negativo della batteria il tubo di coda, l' alberino del rotore di coda e il supporto motore, non mi ha più dato problemi. Io volo con spektrum dx7 e ar7000, gaui flybarless gu-365 e servi align, le cariche elettrostatiche specialmente durante giornate secche sono micidiali |
raga' io e' da un po' che seguo sta' cosa delle scariche ....
e sembra quasi che il problema si crei solo al protos...o quasi,
non mi risulta esserci un forum su qlk altro tipo d'heli, che abbia tanti e tali post, sulle cariche elettrost. come qui x il protos !!
secondo voi la vedo io troppo pessimisticamente, o siete d'accordo con la mia osservazione ???
sembra ke quando qlcuno prende a far modifiche x scaricare ste' scariche, poi passi tutta la problematica....
e tra l'altro i post sulle scariche, si ripresentano nella discussione ciclicamente.... avrete pure degli altri heli: succede cosa simile ???
mi piacerebbe sentire un vostro parere, specie da chi ha avuto tale problema e poi ha raccontato come e' stato risolto.....sempre scaricando a massa...
un saluto a tutti
atlas21
Gli ostacoli sono quelle cose spaventose, che vedi quando togli gli occhi dalla meta. (Henry Ford)
