ciao pultroppo e' un po' un casino se puoi monta la trasmissione a cinghia anche se
non e' setto che sia la soluzione migliore.
l'albero non si vede a occhio se e' storto ma ci vuole un comparatore.
controlla che i cuscinetti dell'abero principale non abbiano gioco nella loro sede e controlla bene la trasmissiione di coda se c'e' ne' bisognio cambio gli spessori della coppia conica fino che non riesci a stringere tutto per bene
la coppia conica provala con il trucchetto della carta oppure togli gli spessori fino a che tutto deve girare libero se la coda sforza e' normale che ti vibra tutto il modello.
controlla tutti i cuscinetti.
