Discussione: devCad Cam Pro
Vecchio 19 febbraio 09, 20:37   #7 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
spero in un futuro una possibilità di inserimento di 3d.......ne sto parlando al mio capo sul lavoro xchè ho notato delle funzioni molto particolari......del tipo la possibilita di salvare il g-code in dxf in modo di poter capire i movimenti essatti che avvengono durante gli spostamenti in rapido.........in modo di calcolare bene staffe ecc ecc.....
una domanda ancora......è possibile inserire un g-code gia ai tempi fatto con altro cam in modo di salvarlo in dxf e quindi cosi poter migliorare delle imperfezioni difficili a volte da riparare a mano con tastiera della cnc???
Sviluppare un 3D ben fatto, con modellazione reale, e' al di fuori delle attuali ambizioni del progetto devCad.
Un motore Cad-Cam 3D non e' possibile scriverlo da zero (o meglio possibile, ma con un numero di ore uomo ben oltre il lecito) ed i prezzi per acquistarlo sono improponibili.
Per l'importazione del GCode la cosa e' fattibile, la metto in lista....
Il problema del gcode sta nella infinita' di dialetti che ha.
Scriverne tanti e' facile, tramite il file post-processor, leggerli non altrettanto facile
La filosofia di devCad e' quella di offrire uno strumento completo per l'hobbyista, che lo segua dal tracciamento del disegno sino alla preparazione e verifica dei file di taglio.
La sola creazione di file GCode 3D reale avrebbe quindi poco senso in quest'ottica, senza anche le funzioni per generare gli oggetti 3D da zero.
La prossima cosa che sto pensando e' la generazione di GCode per macchine da taglio polistirolo a 4 assi, oltre magari alla generazione di bassorilievi con fresa CNC.
Sto cercando produttori/distributori di macchine CNC hobbyistiche che vogliano offrire in bundle un software semplice da usare ma efficace (spesso per fare una cosa banale occorrono 3-4 diverse applicazioni)
Vedremo dove si va a finire.....
  Rispondi citando
