Vecchio 19 febbraio 09, 19:38   #1296 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Fili73 Visualizza messaggio
Ciao, ho lo stesso tuo problema e anch'io come te ho 3 9650 sul piatto, in alcune occasioni ho notato dei piccoli scatti scatti velocissimi normalmente verso l'alto, il "normalmente" è perchè la volta che l'ha fatto verso il basso dell'hely sono rimasti pochi pezzi, ero in hovering a circa 2 metri d'altezza e si è letteralmente suicidato!
Verso il basso lo scatto è stato decisamente più violento (complice anche la gravità), è come se avessi dato per una frazione di secondo tutto passo negativo che a 2700 giri ed a quella quota è stato devastante, non ho fatto in tempo a fermarlo.
Prova a mettere a massa la coda e tutto ciò che può provocare scariche elettrostatiche, non penso che possano essere i servi.
Non l'ho ancora riprovato quindi non ti so dire se il problema è quello ma non avrei altre idee sul perchè di un simile comportamento.
Ciao.
Alberto
Ma se da due metri ti si è schiantato a terra, alla faccia del piccolo sobbalzo
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
