Originalmente inviato da dinodog Non puoi fare copia incolla da un ely all'altro, sicuramente avrei problemi con i servi del piatto a 120 gradi.
Comunque io ho la mx 12 dimmi che problemi hai e ti dico come ho impostato il tutto io sulla radio |
Salve.... a parte i servi del piatto ,ma quelli prima o poi li sistemo... il problema nasce con la miscelazione (nella trasmittente) tra l'acceleratore ed il passo ...fra l'altro (siamo in mode 2 in quanto mancino) anche quando riesco a trovare la giusta miscelazione tramite i grafici ..quando muovo lo stick (destro) verso l'alto parte anche il motore a regime altissimo anche se dovrebbe essere inibito dall'interruttore... controllo e ricontrollo gli attacchi nella ricevente... ma sembrano giusti.... a questo punto dopo vari tentativi ... ci rinuncio e me ne vado a letto sconsolato..pensando di essere purtroppo incompetente e di levarci mano :-)
grazie Giuseppe
