Originalmente inviato da Lele71 Già, o meglio dal passaggio della deriva sul fondo? e soprattutto...il depron mi risulta che sia tipo polistirolo.
Se la deriva o il timone forzassero lateralmente non deformerebbero un pò il depron con relativi problemi strutturali e di tenuta dell'acqua? Onestamente credo che il solo depron non sia molto adatto, a meno che non lo si usi solo con venticello leggero leggero, quindi senza belle sbandatone.... (e che gusto ci sarebbe?) |
Io per primo in questo thread ho espresso le mie preoccupazioni. Dopo aver fatto lo scafo mi sono ricreduto. Il punto è che una volta chiuso con la coperta lo scafo diventa una sorta di tubo, con un diametro non indifferente, cosa che può permettere anche al depron la resistenza necessaria. Il problema potrebbe insorgere in caso di carichi concentrati che facciano perdere la forma (es. un choppy ?) , allora sì che si schiaccia come un uovo
