Ciao,
Io siceramente non ho esperienza con i modellini di elicotteri pero posso spegarti come viene risolto tale problema in ambiente industriale.
Potresti provare con i dadi autobloccanti.
I dadi autobloccanti standard hanno come metodo di blocco una rondellina di materiale altamente elastico messo all'interno del corpo del dado, però essendo un materiale plastico temo che con il calore ti faccia lo stesso effetto del frenafiletti.
Ci sono poi dei dadi autobloccati costituiti da un dado con un taglio diagonale su una delle due facce. Il lato tagliato è poi piegato in maniera da opporre resistenza alla rotazione. In parole povere quando provi ad avvitare la vite tu forzi quel lato del dado a ritornare nella posizione originaria(spero di essere stato sufficientemente chiaro; adesso comunque cerco una foto da mostrarti).
Se non riesci a trovarli potresti provare a sostituire il bloccafiletti con del silicone per alte temperature.
Spero di esserti stato utile.
Saluti.
