Vecchio 19 febbraio 09, 16:37   #1758 (permalink)  Top
enzolo
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Originalmente inviato da DIABLO 450 V4 Visualizza messaggio
si pessottino
le curve sono ok almeno penso,,,
100-85-65-45-0 la curva
100-75-62-50-39 il passo
+11 * +8 * +5 * 0 * -2 gradi sulle pale
tu che ne pensi?
eh si ... mi sa che il problema è il "governor" che probabilmente impazzisce con quelle curve lì
al di là delle curve piatte devi ricordare che il governor va impostato ... deve leggere i due "end point" dello stick e poi deve "leggere" il numero di giri massimo del motore.
il numero di giri massimo devi "ottenerlo" con passo a 0° e motore al 95% ... per le modalità di impostazione del kontronik non posso aiutarti ... mai visto uno da vicino
p.s.: le curve si scrivono dallo 0 al 100 e non al contrario ... appena le ho viste ci ho messo un po' a capire che erano al contrario
enzolo non è collegato   Rispondi citando
