Io anni fà ho preso un kit,poi una volta che ti scarichi un po di manuali Estes ed impari a calcolare il CG e CP puoi fare un po' di tutto,io adoperavo x il corpo del razzo tubi in carbonio delle canne da pesca,solo non essendo mai uguali perchè di recupero bisogna adeguare tutto ogni volta... per le alette utilizzavo dei cd tagliati e limati incollati poi con il superattack,è una fase importante perche devono essere perfettamente allinetati e ortogonali al razzo se no poi vola in malo modo...ti consiglio di creare una dima,ricorda che il carbonio si taglia con la lima,x l'ogiva ti devi aggiustare con il legno leggero o pezzi di plastica vari,non avendo mai costruito una rampa dedicata utilizzavo un tubo in pvc solo è più scomodo da trasportare..... i motori sono un po' cari ma forse all'estero costano meno
