Vecchio 19 febbraio 09, 12:08   #7 (permalink)  Top
VMaurizio76
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Dimenticavo, io ho usato 2 servi standard per gli alettoni da 6 Kg, 1 standard con pull-pull sulla deriva da 12 Kg, e 2 Mini servi HS-225 per i 2 semipiani di quota.
Se metti 2 servi standard in coda avrai difficoltà a bilanciare il modello, altrimenti puoi sempre usare il servo singolo standard.
Io per scrupolo ho ricoperto i lati del castello motore, visto che è tutto aperto e non vorrei imbrattare l'interno della fusoliera, usando dei fogli di basla sottile e a loro volta ripassati con antimiscela.
Per il motore ho usato un HS-81 montato subito dietro il parafiamma.
Serbatoio montato a ridosso della baionetta
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
