Vecchio 19 febbraio 09, 12:18   #45 (permalink)  Top
ste_23_66
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
queste sono le mie impostazioni....o meglio le impostazione che mi ha fatto e spiegato Luca Brizzi...con motore scorpion 1400 su corona trex 500... 162 denti pignone da 15....le ho inviate oggi alla Castle...e mi hanno corretto il governor gain da 7 che è di defoult a 3 perchè dicono che la coda altrimenti balla......questa è una cosa che stanno correggendo con il nuovo firmware...che verra inoltrato tra circa 2 settimane
se avete domande.....provo a rispondere...ciao a tutti
risposta originale
I have just finished testing v2.11...not sure when it will be released though. Probably a couple weeks. The engineers are improving the governor gain setting right now.
The only things I would change on your setup are timing and governor gain. Set it to low advance, and drop gain down to 3...should help keep the tail steady when you use idle 2. We are improving governor gain right now. When you switch to headspeed 3 you may notice tail wag...this is what we are correcting.
My pleasure for fast replies. Glad I can help.
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
Scusa una info
Nel foglio della configurazione totale, ( quella che si stampa ) ho visto che c'è segnato poli motore 6.
Nella pagina si setup del programma, Poli motore 10.
Tu quali hai usato per il tuo setup 6 o 10.
Scusa la domanda, ma mi era capitato di trovare in giro notizie differenti per lo stesso motore.
In alcuni Forum dicevano che lo scorpion 1400 aveva 8 poli in altri 10.
Io in questo momento ho il motore originale a 6 poli, ( aspetto il pignone da 15) per lo scorpion.
Ciao Ste
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
