19 febbraio 09, 09:17
#3725 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da chil2002 "Per gli upgrade in metallo, vanno benissimo anche scompagnati, occhio che il peso dell'eli aumenta e l'fp è rinomato per rifiutarli..."
scusa, quindi tu dici che posso anche comprarli in metallo ma .... non ho chiaro cosa intendi per rifiutarli....
diventa + pesante e quindi vola peggio?
PS: con i pezzi in metallo, devo cambiare anche gli "accordi" di cui non conosco il nome in italiano ma che vengono definiti push-rod .... e ring-like push-rod?
Luc | L'FP ha motori NON troppo potenti, quindi soffre molto l'aumento di peso. La durata delle batterie (quindi di volo) diminuisce parecchio, o addirittura non si riesce a sollevarlo più di mezzo metro o giù di lì in base a quanto peso hai aggiunto (si parla di variazioni anche di pochi grammi). Altra storia se hai montato lo SloMax (motore più potente) e tutto quello che gli va dietro, ma non credo sia il tuo caso. Per i push-rod, dovrebbero andar bene i suoi di plastica, anche perché non mi risulta ce ne siano in metallo (visto che saltano per niente, se li trovi in metallo, postami il link). In compenso, per irrobustirli, se cerchi indietro nel 3d (non ho sottomano il link diretto), trovi dei consigli. ciao
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
Ultima modifica di macchp : 19 febbraio 09 alle ore 09:25 |
