prima barca prima delusione
Con un albero da 1.89 cm ed un peso di 3,460 kg ,
sotto rafica si comporta come la Seawind della Kyosho o la Lunarossa della De Aagostini (quest'ultimo grande piccolo modello in plastica sponsorizzato dalla associazione Modelvela dall'esiguo costo di 700 euro circa) o la New Zeland sempre della Kyosho, in pratica dei bei giocattolini cui devi rifare obbligatoriamente se vuoi un minimo di governo realistico dal tuo radiocomando modifiche leggi altri tread, l'armo (le vele e l'albero) rinforzare gli attacchi di coperta e mi fermo qui per non parlare della messa a punto ecc..
- se vuoi una barca seria da poter timonare davvero devi partire da una IOM
- considera anche la classe PHIGIT (economicissima ha i pregi delle altre due)
- il top sarebbe la classe M (abbastanza costosa)
se vuoi info chiedimi pure ciaooo
Blade MCX - MCX2 - Eachine 119 - Vela RC - NCA National Class Association RG65 www.rg65.wordpress.com |
