Originalmente inviato da stefanoxjx Io in questo momento ho dei 9650 però nel mio caso, l'ely ha un sobbalzo verso l'alto ma rimane dritto.
Se fosse il problema di un solo servo, dovrebbe o buttarsi lateralmente in caso del rollio o verso avanti/indietro in caso del cabra picchia!!!
Mi da più l'impressione di un piccolo slittamente dell'unidirezionale che poi però riaggrappa subito, però non essendo un gran meccanico ci sono molte porbabilità che mi sbagli |
Ciao, ho lo stesso tuo problema e anch'io come te ho 3 9650 sul piatto, in alcune occasioni ho notato dei piccoli scatti scatti velocissimi normalmente verso l'alto, il "normalmente" è perchè la volta che l'ha fatto verso il basso dell'hely sono rimasti pochi pezzi, ero in hovering a circa 2 metri d'altezza e si è letteralmente suicidato!
Verso il basso lo scatto è stato decisamente più violento (complice anche la gravità), è come se avessi dato per una frazione di secondo tutto passo negativo che a 2700 giri ed a quella quota è stato devastante, non ho fatto in tempo a fermarlo.
Prova a mettere a massa la coda e tutto ciò che può provocare scariche elettrostatiche, non penso che possano essere i servi.
Non l'ho ancora riprovato quindi non ti so dire se il problema è quello ma non avrei altre idee sul perchè di un simile comportamento.
Ciao.
Alberto
