cosa intendi?
"Per gli upgrade in metallo, vanno benissimo anche scompagnati, occhio che il peso dell'eli aumenta e l'fp è rinomato per rifiutarli..."
scusa, quindi tu dici che posso anche comprarli in metallo ma .... non ho chiaro cosa intendi per rifiutarli....
diventa + pesante e quindi vola peggio?
io in realtà pensavo di comprare solo: Xtreme EHB001 - Metal Fly-Bar control, Xtreme EHB002 - Metal Swash plate, Xtreme EHB003 - Composite Blade Grip mentre il carrello volevo provare a costruirmelo con i raggi della ruota di una bici.... credi sia fattibile? la domanda vale per i pezzi in metallo indicati sopra e per il progettino del "faidate" del carrello.... io in realtà pensavo di usare lo stagnatore per collegare i raggi assieme creando la struttura alla quale poi collego il portabatteria... qualcuno ci ha mai provato o ha idee diverse da suggerire?
PS: con i pezzi in metallo, devo cambiare anche gli "accordi" di cui non conosco il nome in italiano ma che vengono definiti push-rod .... e ring-like push-rod?
Luc
Ultima modifica di chil2002 : 18 febbraio 09 alle ore 23:07 |
