Originalmente inviato da erpedro Allora, Aimè secondo questa tabella (spero che siano i dati giusti): http://www.bellottispa.com/files/cat...nts/Pioppo.pdf
il pioppo a 12 mm pesa 5.30 Kg/m2
Facendo i calcoli di superficie, la scatola viene 2.30 m2
ciò vuol dire solo di scatola 12 kg
Incuriosito mi sono messo a pesare l'ely e tutti gli accessori e a mia sorpresa pesano in totale 14.5 kg
Facendo un rapido calcolo, mi viene una cassa di 26.5 kg...
Dunque le mie braccia potrebbero anche sollevarle, ma mi sembra un'idea folle....
Riparto seguendo l'idea di claudeaxe67 che voleva fare una scatola con dentro tutto e solo l'ely nell'altra...
A presto farò un progettino con dimensioni e scompartimenti adatti...
Verrà ovviamente mooooolto più piccola e con uno spessore ridotto sarà una valigia da circa 13 kg e nell'altra l'ely (solo ely 3.5 kg)....peccato... era un bel sogno... |
Potresti fare una intelaiatura con legno più robusto e ricoprirla con un foglio di compensato di pioppo sottile.
Poi ... hai mai costruito una scatola ?
Se sì, bene.
Se no, sappi che non è semplice.
Una soluzione per il trasporto è quello di realizzare delle cinghie che ti consentano di mettere a tracolla qualcosa, tipo una cassetta dentro la quale ci metti un po' di roba (magari due cassette: una per miscela e accessori e l'altra per attrezzi e ricambi) l'eli in mano.
