25 ottobre 05, 09:56
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
| Citazione: Originally posted by merengue@24 ottobre 2005, 23:37 Salve,
sto costruendo un aliante FOX da circa 2,80m, da zero.
E' ora di costruire le ali, ma sono assalito da parecchi dubbi.
Vorrei che qualcuno mi desse un parere sulle scelte che
sto per fare, giusto per non buttare via tutto al primo volo...
Dunque, l'aliante in questione sarà un "tutto tondo" o "all-rounder" come
dicono in usa, ovvero dovrà avere buone doti acro come ogni fox che
si rispetti, ma anche buone doti "aliantorie" e velocistiche
(ovviamente so che non può eccellere in tutto!). Il pendio dove lo userò
è da condizione forte e quindi l'aliante sarà piuttosto caricato. Volevo mantenere le
proporzioni originali dell'ala, ovvero, se ricordo bene, ha una
rastremazione di 2,7:1 (radice:estremità). La corda alla radice è 270mm
e all'estremità 100mm, una semiala è lunga circa 1350mm. Sul profilo sono indeciso tra: MH42, HQ-W 1,5-9 (tutti al 9%) oppure magari i classici RG15 o S6061. Ho a disposizione una CNC x taglio ali, per cui posso scegliere quello che
voglio. Chi ha esperienze con questi profili, potrebbe consigliare?
Un'altro dubbio sull'ala: data la notevole rastremazione dell'ala, è
il caso che debba inspessire (o svergolare?) il profilo d'estremità?
Oppure usare un profilo diverso, sempre all'estremità?
Ho visto che molti fox riducono la rastremazione, io vorrei
mantenerla... a cosa vadio incontro?
Ultima cosa: l'ala sarà costruita in polistirene ricoperto di uno
strato di carbonio unidir da 140g/m2 (oppure fibra da 160)+obeche 1mm. In più metterò il longherone, anche se il lavoro da fare mi spaventa un po' (ho
pochissimo tempo per costruire) ma non ho fretta, comunque. Che ne
pensate? Ditemi la vostra!
PS: spero di non aver cannato troppo postando qui...
Ciao,
M | ciao io ti consiglio un sd 6060 modificato lo utilizza quello che sto costruendo per un amico e se non sbaglio lo monta anche il wishper .Per la ricopertura eviterei assolutamente il carbonio ,ma farei un sandwich di fibra da 110 + obeche e in superfice fibra da 80 , evita anche il longherone su un apertura così non ti serve , piuttosto metti del rowing sopra e sotto .
Fabio Genoa Slope Soaring Team |
