Discussione: devCad Cam Pro
Vecchio 18 febbraio 09, 18:31   #1 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
devCad Cam Pro
A chi fosse interessato segnalo la nuova versione devCad Cam Pro dell'applicazione devCad (http://www.devcad.com)
Funzioni implementate:
Database utensili configurabile, ispirato ad ArtCam Insignia, con preview della forma utensile
Gestione di Progetti CAM, intesi come un insieme di materale, elementi da lavorare e lavorazioni (numero indefinito)
L'importazione degli elementi da lavorare e' fatta da disegno Cad di devCad tramite copia-incolla
In automatico entita' come testi TrueType vengono convertiti in regioni, pronte per il taglio o lo svuotamento.
Tramite le funzioni di campitura regioni ed esplosione e' poi ad es. possibile incidere pattern complessi all'interno di regioni.
Entro la gestione Cam gli elementi possono poi essere
- copia incollati
- ruotati
- spostati
- specchiati
- riscalati
- cancellati
E' prevista una funzione di stampa con anteprima di stampa e tiling (stampa su piu' fogli se la tavola del materiale e' maggiore del formato gestito dalla stampante/plotter)
Lavorazioni:
- Profiling (taglio) con calcolo automatico offset utensile e lato di correzione
- Area clearance (tasche) - due possibili criteri: raster e offset (come ArtCam Insignia). Percorso calcolato in base allo Step Over
- Machine along vector - incisione lungo linee e contornoi regioni
- Drilling (foratura)
A tutte le operazioni puo' essere associata una lavorazione di Pre Drilling associativa, selezionando un diverso utensile.
In questo caso, per lavorazioni su materiali duri, possono essere pre forati i punti di affondamento dell'utensile.
La gestione dei punti e percorsi di pre foratura e' automatica
Ogni lavorazione e' fatta per piani a profondita' successiva, tenendo conto dello Step Down massimo dell'utensile selezionato
All'operazione di Profiling (taglio) possono essere associati Bridges (zone di interruzione) in modalita' automatica e/o manuale
I bridges hanno lunghezza e spessore ridefinibile
Con Drag&Drop su TreeView possono essere variati gli ordini delle lavorazioni e degli oggetti entro la singola lavorazione.
La grafica si aggiorna immediatamente alle impostazioni applicate
Inoltre si possono applicare criteri di ordinamento automatici basati su:
- ordine di inserimento elementi
- percorso minimo per rapid move
- predenza ad oggetti inclusi entro isole di altri oggetti (per evitare il distacco dei pezzi durante la lavorazione)
Ad ogni azione di creazione, importazione, modifica e cancellazione, sia su elementi che lavorazioni, e' associato Undo e Redo illimitato
E' possibile la simulazione 3D dei percorsi di taglio e l'anteprima 3D del pezzo lavorato, vedi esempio:
La creazione di file GCode o similari avviene leggendo le impostazioni da file macchina compatibili con ArtCam Insigna (file .con personalizzabili)
saluti
stefano
  Rispondi citando
