Confermo... Io me lo sono adattato da pochi giorni e funziona alla grande.
Visto che mi era impossibile trovarmi una resistenza di carico da 2.7 ohm da 10 W per i 5 volt ho messo in parallelo tre resistenze da 6.8 ohm sempre da 10 W in modo da ottenere 2.4 ohm 30 W.
Non pensavo che i 2.10 W dissipati scaldassero così tanto, però le resistenze reggono il calore perfettamente.
