Vecchio 18 febbraio 09, 16:57   #7 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
E che ne so, magari te l'eri perso...
...sennò ti bastava guardare sul manuale per scoprire come si fa:
1. With the transmitter switched off, turn on your transmitter
while pressing both of the two Edit keys(the two keys
on the far left).
The model select (M.SEL) menu will be displayed.
(spegni la trasmittente e acendila tenendo premuti i due pulsanti Edit)
2. Press the Up or Down
arrow key until you get into
the Reset (REST) menu.
This display has the word
"REST" flashing on and off.
(If you're already in the setup menus, you can just press
the Up or Down arrow key to get here.)
Usa le frecce finché non entri nel menu REST. Sul display la parola REST lampeggia;
3. IF YOU ARE SURE YOU WANT TO RESET and clear
out the current model memory, press both the +Increase
and -Decrease Data keys at the same time. The transmitter
will beep twice to indicate a successful reset.
Per cancellare il modello nella menmoria corrente, premi contemporaneamente i pulsianti +Increase
and -Decrease. La trasmittente bepperà due volte per dire che ha cancellato il modello.
www.masali.com
