su un modellino così piccolino per giunta con il piano di coda a V secondo me ti basta un servo tanto il direzionale non te lo sente e ci metti solo l'elevatore, poi in DS non avresti modo di usarlo il direzionale
per quanto riguada gli alettoni come aerofreni... stai tranquillo lo uso sia sul fox che sullo swift è molto efficace gli alettoni in quella posizione aumentano enormemente il momento in positivo del profilo per compenare dovrei picchiare con il piano di coda (dovrai ovviamente impostare la programmazione per questa manovra e fare delle prove in volo ad alta quota) però nell'assetto finale il profilo in quella regione diventa deportante otre a frenare e il modello oltre a rallentare per via dell'aumento di resistenza ti viene giù da solo ti basterà allinearlo.
poi a mio avviso è molto meglio franare il modello così piuttosto che sporcare l'ala con gli usuali aerofreni.
