Originally posted by AlexxZeta@24 ottobre 2005, 21:51 Si ma in questo caso credo che la soglia del cutt off di default sia un pochino troppo alta per queste nimh; Se scendessero un pò di più non sarebbe meglio?
Ho 6 batterie sotto mano, 4 delle quali fanno questo strano effetto.
Prima caricavano senza problemi,adesso non caricano più, per cui dedudo l'anomalia sia nella batteria stessa,non nel caricabatterie...
Beh..in questa circostanza, la scorpio mi ha deluso |
Sei sicuro che le celle siano buone???
Il cut of serve sempre....
Da quello che dici sembra piu' probabile che il caricabatterie si fermi troppo presto di caricare, e quindi e' probabile un danneggiamento delle celle....
Quanti ma sono le battere e con che corrente la carichi?
Le ni-mh sono abbastanza permalose con le correnti cdi ricarica eccessive.....
