Ciao,
prima ancora che ti arrivino le nuove lipo, prova a rifare i contatti del jack della batteria.
Il mio eli non si alzava più e pensavo al motore (il mio è brushed) ma poi ho scoperto che i cavetti della batteria in prossimità del jack erano sfilacciati.
Ho sfilato i cavi dal connettore bianco, scoperto di 2mm i cavi e saldato appena ai relativi piedini. Quindi ri-infilato nel connettore e adesso la batteria è tornata a caricare per 40 min e l'elicottero funziona come nuovo!
Penso sia colpa del connettore che si sfila a fatica una volta collegato a quello della rx. A furia di tirare per sganciarlo i cavi si sfilacciano.
Adesso ho rimosso con una lima le protuberanze x l'incastro del connettore della batteria di modo che si sfili senza sforzi x i cavi (
vedi video tips).
ciao.
