Sbadigli a parte YAWWWWN! buongiorno!
suppongo e spero che la semiala sx abbia l'estremità sollevata vero? (vedo le baionette parallele al piano o sbaglio?)
A questo punto è sufficiente che entri con le baionette nel centinone e incolli tutto (o con la epoxy come dice Mastro Albyone o con la poliuretanica.... in entrambe i casi metti nastro ndi carta sotto la giunta per evitare di incollare tutto al tavolo!!!!
) suppongo che i lati delle due centinone che si vanno a baciare siano tagliate/smussate dell'angolo giusto per formare il diedro in modo che si possano accostare le semiali con il giusto diedro.
Un unico appunto .... attenzione alla vena del legno (mi pare che la venatura delle facce esterne sia verticale e sarebbe stato meglio che invece fosse stata orizzontale .... vabbè occhio per la prossima volta)
