Vecchio 18 febbraio 09, 00:17   #12 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Confermo 2-3mm max. Non grosse difformità anche dove avrei dovuto trovarle....
E tenendo la temperatura alta.... fonde dalla parte rastremata....
E che pretendi Giorgio, il tuo polistirolo è uniforme.
Per quelle dimensioni espanse le sfere vergini sono da 0.30-0.35, ma forse è proprio questo il problema, dovresti trovare un polistirolo uniforme con dimensione delle palline maggiore, quindi con numero di palline per cmc inferiore, in pratica con palline non espanse da 0.5-0.6......e che abbia subito il trattamento di stagionatura in autoclave, altrimenti è facile che rimanga intrappolata della umidità negli interstizi fra le palline.
